El Sistema Solar
Aquí compartiremoa actividades y observaciones relacionadas con nuestro Sistema Solar. Este tema es muy trabajado en la escuela primaria, pero es muy raro que a los alumnos se les explique que la mayoría de los planetas pueden verse como estrellas brillantes en el cielo mirando a simple vista. Por ejemplo, en esta época, observando hacia el Este a las 21 hs puede distinguirse el planeta Júpiter. ¡Los invitamos a ubicarlo!
Re: El Sistema Solar
Post by Escuela 23 »
Hola grupo osiris qué difícil es lo de la escala, cómo hicieron? qué escala usaron? muchos besos chicos escuela 23
Sistema Solar a escala
¡Hola! Representamos los planetas usando la escala que está en la tabla que mandamos con este mensaje (columnas en rojo). En esta escala, la Tierra mide 10 cm y Júpiter 1 metros y 10 centímetros! Hasta ahí se puede representar, aunque los planetas gigantes quedan realmente grandes! El problema es el Sol, que mide 11 metros!! Pero se soluciona poniendo un cartel que diga "En esta escala el Sol mide 11 metros; o sea, ¡un departamento de 3 pisos!"
Si esta escala es muy grande pueden dividir por 10. En ese caso, el Sol mide "sólo" 1,1 metros, pero la Tierra mide sólo 1 cm y Plutón 2 mm! Miren cómo quedan las distancias en esta escala...
Como ven, la escala es realmente sorprendente. ¡Suerte! Saludos
Sistema solar a escala
7mo.Munduna
Post by 7mo.Munduna »
Proyect: The solar system
Answers,activity 3.
1)There are nine planets in our solar system.
2)Mercury is nearest the sun.
3)Jupiter is the biggest one.
4)Saturno.
5)Neptuno is the coldest one.
6)Asteroid belt.
7)The sun.
8)Mars.
9)Kite.
10)yes,it has and is the moon.
Somos Julian y Juan Emilio de 7mo grado de la escuela primaria bilingue munduna en El Bolson Rio Negro y escrbiste the con de y nosotros somos los requete archi mejore super super dee mundo besos
7mo.Munduna
Proyect the solar system
Answers:
1_There are eight planets in our solar system.
2_Mercury is the nearest the sun.
3_Jupiter is the biggest planet in the solar system.
4_The planet who has rings all over it, is Saturno.
5_The coldest planet in the solar system is Neptuno.
6_The name of the group of objects between Mars and Jupiter is the Asteroid Belt.
7_The center of the solar system is The Sun.
8_The planet who is called"the Red Planet" is Mars.
9_The icy objects orbiting the sun are The Comets.
10_Yes, it has.It`s name is The Moon.
Somos de Bolson, de una escuela bilingüe y nos gusto la actividad por eso es que les contestamos.
Miguel y Valentin
7mo.Munduna
Proyect: The Solar System
1)There are 9 planets in our Solar System.
2)Mercury is the nearest planet to the Sun.
3)The biggest planet is Jupiter.
4)The planet that has rings is Saturn.
5)Pluto is the coldest planet, if you consider it a planet.
6)An Asteroid Belt is between Mars and Jupiter.
7)The sun is the center of our Solar System.
8)The red planet is Mars.
9)Comets are orbiting the Sun.
10)Yes , it´s called Moon.
Mi nombre es Carmela, soy alumna de 7º, soy de El Bolson , voy a una escuela bilingue llamada Munduna.
Como este año es el Año Internacional de la Astronomia, en mi grado estamos haciendo un taller de astronomia para hacer a fin de año una exposicion de nuestro trabajo.
7mo.Munduna
1-There are 9 planet in our solar sistem
2-Mercurio is the nierest planet to the sun
3-The biggest planet in Jupiter
4-The planet that has got ring orbit is Saturno
5-The coldest planet is pluton if you considerete as a planet
6-The name of the grup of subjets orbits between Marte and Jupiter is Asteroid belt
7.The center of the solar sistem is the sun
8-The planet that is called the red planet is Marte
9-The icy objets whit tail orbiting the sun are the comets
10-The Earth has got one Satelite is called the moon
HOLA SOMOS DE LA ESCUELA MUNDUNA.LA ACTIVIDAD FUE MUY INTERESANTE, DIVERTIDA Y CREATIVA.CONTINUEN ASI.
SOMOS DE UNA ESCUELA BILINGÜE POR ESO CONTESTAMOS EN INGLES.
DE LA ESCUELA MUNDUNA:
GUADALUPE CASTIÑEIRAS
FERNANDA JUAREZ
7mo.Munduna
1 there are nine planets in our solar system
2 the planet nearest teh sun is mercury
3 the biggest planetr is jupiter
4 the planet that has a ring is saturno
5 the coldest planet is pluton
6 the name of the gorup of objects orbiting between mars and jupieter is the cents of asteroid
7 the center of our solar system the sun
8 mars is acalled "the red planet"
9 the icy objects whit tails irbiting the sun are the comets
10 yes, is the moon
bueno somos yamila martinez y candela villaverde
vivimos en el bolson en un pueblo muy lindo, que queda en
rio negro...
nuestras maestras se llaman daniela y liliana y con ellas, tenemos un
taller muy lindo
que es de astronomia...
bueno queremos que vean nuestras respuestas...
gracias, besos candee.. y yami! besos
7mo.Munduna
projec:the solar system
answer
1)there are nine planet in the solar sistem concidering pluton
2)mercuri is the nearest the sun
3)jupiter is the biggest
4)saturno has got ring
5)pluton is the coldest planet
6)the objet that is orbiting is the asteroid belt
7)the sun is the center of the solar system
8)the red planet is mars
9) the objet are comets
10)the earth has got a satelit. it`s called the Moon
somos ivan y valentin de la escuela Munduna de bolson
nos intereso su actividad esparo que tengamos otra actividad para compartir.
Hola Chicos!!!!!!!, de Escuela Munduna, my name is Susana I am the English Teacher from School N 23, I am very glad to see your works about the Solar System. Congratulations!!!!!, asi como Uds. trabajaron con nuestro cuestionario, les pido que si tienen una tarea relacionada con el tema en Ingles nos la hagan llegar para realizarla nosotros tambien. Los felicito y seguimos en contacto. (We keep in contact!!!!!!!!) Hugs Susana
Planetario movil
Post by Escuela 19 »
Estamos empesando a cortar pedasitos de diario para hacer la Tierra.
temasiken 2009 112_0001.jpg (24.74 KiB) Viewed 243183 times
Return to “Actividad 3: El Sistema Solar”
